Version Beta
J’ai déjà essayé plusieurs choses:
Vider le cache, redémarrage, essai avec smartphone, tablette…
J’ai chaque fois le même soucis.
J’ai une autre ipx avec firmware 4.00.29 et je ne rencontre pas ce soucis.
Effectivement,
ce problème existe sur un Dashboard si l’on y crée un Thermostat
le problème disparait si on enlève le Thermostat du Dashboard
… encore un peu de taff pour @Maxime_gce :grin:
cdlt
Bonsoir.
Pourquoi avoir fait le choix de ne pas mettre de ta et tb sur les entrées virtuelles?
Il faut du coup passer par des sorties virtuelles pour créer des entrées virtuelles temporisées, ce qui du coup peut paraître illogique
  1. J’ai passé la couleur à un rouge vif du coup plus de doute possible.
  2. Je corrige dans la prochaine version, pour ceux qui auront encore des X-PWM/X-THS après la prochaine version, c’est normal, il faudrait un hardreset pour tout rétablir instantanément mais en ajoutant supprimant des THL fictif cela fonctionnera également
  3. C’est normal, par défaut, lorsque la scène n’est pas renseignée (vierge ou fraîchement supprimé) nous la mettons active par défaut lorsque vous êtes en train de la modifier. Si elle n’est pas modifié elle reste cependant désactivé comme c’est indiqué dans la liste.
  4. En effet, c’est un retour d’état qui n’est pas géré, je note pour la prochaine MAJ
  5. Je check ça en pratique dans la journée et essaie de corriger ça dans la prochaine version. Pour les X-24D ça n’a pas bougé mais peut-être que l’ajout des X-8D pose problème, quel configuration avez vous ?
@olaxi, en ce qui concerne le rafraîchissement de l’interface avec widget thermostat je vais essayer de reproduire et corriger au plus vite.
Enfin, @noulo17, les entrées virtuelles n’ont pas de Ta/Tb pour des raisons de ressources. Les Ta/Tb sont relativement gourmand en ressource, nous avons donc mis des entrées virtuelles en plus des sorties temporisées pour offrir des possibilités différentes. Nous les avons appelé entrée et sortie uniquement parce qu’elles reprennent finalement le comportement des entrées/sorties physiques.
Je ne reproduit pas avec un simple thermostat et un widget de pilotage, le thermostat doit-il avoir une spécificité ?
Edit : j’ai réussi à reproduire ! il faut que le thermostat ne soit pas renseigné ou pas complètement… Pas de soucis sur les thermostat classique ? Leur utilisation ne pose pas de problème ? J’ajoute la gestion d’erreur qui va bien sur la prochaine version.
Bjr
Config: 1 X24D + 2 X8D
Le X24D est affecté en beta8/10 pas en bêta5 (de memoire)
Quelle sont les limites d’utilisation des blocs Thermostat dans les scènes ?
Zone Évènement
  • Plusieurs blocs Thermostats possibles ?
  • Bloc Entrée Ana + Thermostat possible ?
  • Bloc Entrée Ana + Ana Virtuelle + Thermostat possibles ?
Zone Resultat
  • Plusieurs blocs Thermostat possibles ?
En événement pas de nouvelle limite (6 blocs max)
En résultat par contre il y a des blocages. S’il y a un thermostat en sortie il ne peut pas y avoir d’entrée analogique (virtuelle ou non) en événement et inversement.
Concrètement dans une scène il ne peut y avoir qu’un élément parmi le bloc thermostat en sortie, le bloc entrée analogique en entrée et le bloc entrée analogique virtuelle en entrée. Les ressources de ces trois blocs étant communes !
Ok… Je me disais bien qu’il devait il y avoir qqchose comme cela
Sinon en Évènement (avec Résultat simple sur des SV):
  • toujours un seul bloc Entrée Ana possible ?
    -… Idem bloc Thermostat ?
    -… Finalement, un seul bloc autorisé parmi ana/anaV/th?
    Ou bien tout est permis dans la limite de 6 blocs ?
En événement il est possible de mettre autant de mettre 6 thermostats ou 5 thermostats et une entrée analogique. Toujours une seule entrée analogique en effet.
Par contre lorsque vous mettez une entrée analogique vous ne pouvez pas mettre de thermostat en résultat et inversement.
Voici une version 11 qui corrige les bugs énoncés plus haut : IPX800_V4.00.30(BETA_11).rar (1,9 Mo)
J’ai décalé dans le temps les MAJ au re-démarrage en ce qui concerne la X-24D et les X-8D. Je pense qu’elles n’acceptent pas les accès multiples du démarrage lorsqu’il y a du monde sur le bus. Personnellement je n’ai pas de problème mais ça devrait améliorer les choses sur certaines installations.
Les nouveautés dans l’API
X : (commande permettant d’obtenir l’état des éléments d’une extension, pour l’instant seule les extensions Enocean, DMX et PWM sont prises en compte)
xxx : le nom de l’extension
(actuellement ne fonctionne qu’avec ENO et THL)
Get=XENO
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=XENO (sans clef)
Et dans les étiquettes :
THL : les états des X-THL
xx : le numéro de la valeur analogique entre 01 et 42 (de 01 à 03 pour la première extension, de 04 à 06 pour la seconde, …, de 40 à 42 pour la 14). La température étant en 1, 4 ,…, 40, l’humidité en 2, 5, , 41 et la luminosité en 3, 6, …, 52. Sans ce paramètre les 42 états sont renvoyés
192.168.1.100/mapage.htm?data=$THL01&$THL
192.168.1.100/mapage.htm?data=25.2&25.2&13&…
TS : TimeStamp
192.168.1.100/mapage.htm?data=$TS
192.168.1.100/mapage.htm?data=6/10/16-14:52:30
j’ai chargé rapidement ce matin la Beta11
impression rapide:
  • c’est top
  • (1) très bien le rouge vif pour les ED: les entrées sont des évènements importants
  • (3) c’est clair, en fait c’est meme mieux comme ça (il faut juste le savoir ! :wink: )
  • (5) à priori checks à l’initialisation ok sur X24D et X8D
=> sinon je ne me suis pas encore trop penché sur les thermostats pour dire quoique ce soit
… sauf que j’ai l’impression que les thermostats ne fonctionnent pas sur X-THL
=> le mode memoire est-il toujours pris en compte ?
j’ai l’impression qu’il a disparu au moins sur un X-8R (je n’ai pas checké grand chose en fait)
:sunglasses:
Il est Impossible de créer les e-mails de 65 à 128.
Merci beaucoup pour le timestamp !!
Pour le $TS, ca fonctionne,
1)Cependant pour le notif mail il persiste un « : » après les secondes…
17/11/16-11:30:50:
2)Cependant pour la notif push il persiste un « TS » après le push
17/11/16-1:35:5TS
3)Les secondes < 10 sont affichée sur 1 caractère au lieu de 2 ( :5 → :05)
Voila, merci en tout cas, l’essentiel est là !
Je corrige pour le TimeStamp et les mails. Pour le mode mémoire je n’y ai pas touché mais possible que cela provienne des modifications au niveau de la gestion des X-8R, je vais vérifier ça.
Sinon pour les thermostat avec X-THL, ça devrait fonctionner. N’hésitez pas s’il y a le moindre soucis sur cette nouvelle fonctionnalité :wink: !
Je confirme pour le défaut du mode mémoire.
Au redémarrage le l’ipx, mon 1er X8R à réactiver plusieurs relais mais pas ceux avant la coupure.
IPX800V4_00_30 béta10 et X-ENO
Je viens de recevoir la sonde de mesure de luminosité Enocean vendue sur le site GCE. J’ai réussit à l’appairer au X-Eno avec l’aimant, j’ai été obligé d’attendre une semaine de charge de la batterie. Par contre, la valeur analogique de cette sonde reste à la valeur 0 et ne varie pas.
La charge n’est pas suffisante ou sera t elle intégrée dans une future version?
Merci et cordialement
IPX800V4_00_30 béta 10 notification par mail.
La notification par mail fonctionne très bien par contre la longueur du texte est beaucoup trop courte.
Ma messagerie est chez SFR, lorsque je fait des essais j’envoi beaucoup de notification par mail et cela à pour effet de bloquer mon compte mail. Chaque semaine, je suis obligé de changer de mot de passe sur mon compte mail.
Avez vous déjà eu le même problème chez un autre FAI, comment y remédier ?
