J’ajoute mon message à cette conversation, car ma problématique est très semblable.
Je m’apprête à remplacer ma vieille alarme par un modèle sans fil Visonic, et je souhaite qu’elle puisse communiquer certains de ses états à un IPX800v4 que j’achèterais en même temps. Je n’ai que des connaissances niveau collège en électricité, et aucune en électronique. Je me débrouille assez bien en informatique, et m’essaye depuis quelques mois à la domotique.
Fort (ou plutôt faible) de ce bagage, il m’a semblé comprendre qu’avec un module d’extension proposant des sorties programmables (PGM), je pouvais relier ces sorties aux entrées de l’IPX, et remonter ainsi les changements d’état de l’alarme dans Jeedom. Sur le site de Visonic, le module en question ressemble à ça :
J’ai commencé à regarder les exemples de câblage sur le wiki de GCE, et j’essaye de comprendre comment cela fonctionne.
Prenons l’exemple de l’armement de l’alarme quand je pars le matin, et admettons que j’aie réussi à programmer une sortie du module pour signaler ce changement d’état : que se passe-t-il au niveau de la sortie ? Se produit-il une commutation, comme un interrupteur qu’on ferme, et que l’entrée de l’IPX détecte ? Ou bien la sortie envoie-t-elle du courant qui va aller alimenter l’entrée de l’IPX ? Dans ce cas, j’imagine qu’il faut bien s’assurer de la tension et de l’intensité qui vont être délivrées par la sortie, sans quoi je crame l’IPX ?
Je me demande aussi pourquoi, au début de cette discussion, fgtoul a préconisé à chacal d’intercaler des relais entre les sorties PGM de sa centrale d’alarme et les entrées digitales de l’IPX : à quoi sont censés servir ces relais ?
Autre question très concrète : je me demandais quel type de câble je dois utiliser pour relier les sorties de l’alarme aux entrées de l’IPX. fgtoul a répondu à cette question en indiquant que du 0,22 mm² est suffisant. Que se passerait-il si j’utilisais du 1,5 mm² ?
Je vous remercie d’avance pour vos lumières.
