Mon projet de domotique filaire
Oui il est super ce site :slight_smile:
Voila, sauf que moi j’ai pris des blocs sans vis et avec plusieurs étages, pour gagner de la place. (on peut aussi utiliser les blocs de jonction uniquement pour les phases, et mettre en commun les terres et les neutres, c’est ce qui est fait habituellement d’ailleurs)
Hello,
@Kytrix pour profiter de ton expérience sur ce site, penses-tu que le produit en lien réponde bien au besoin si on a besoin que d’un étage ( phases ) stp?
Merci d’avance :slight_smile:
Bonjour, @Kytrix
Je change un peu de sujet, dsl, tu as choisi quoi comme DAAF ?
J’ai fouillé le forum et la plupart des solutions énoncées sont vieillottes et pas forcément compatibles avec la norme.
Ca m’ennuie de garder du zwave dans la maison juste pour des daaf…
Merci.
Jon
Oui tout à fait, j’en ai des comme celui-ci (2 bornes), et aussi avec 4 bornes.
Hello, j’avais cherché vite fait, sans trouvé ce que je voulais non plus.
L’idéal ça serait un détecteur sur pile Et sur secteur (la pile prendrait le relai en cas de coupure de courant) et en plus de l’alarme il y aurait un contact sec à destination de l’IPX.
Si tu as des pistes je suis preneur !
Bonjour Kytrix,
Bonjour a tous,
Comme Kytrix et beaucoup d’autres je suis très intéressé par les nouvelles technologies qui peuvent nous aider à la fin de la journée en arrivant à la maison.
En vous lisant, et au vu de vos connaissances, j’ai l’impression que je n’ai rien à faire ici, car c’est un monde pour les connaisseurs et moi je ne suis qu’un simple profane qui ne saisi pas toujours le vocabulaire que vous utilisez. Tout ce que je sais faire c’est brancher une simple ampoule à un interrupteur et pourtant d’autres disent que le ipx est à la portée de tout le monde.
Moi je veux bien essayer, j’ai déjà acheté un ipx 800 v4 et un x 8r.
Heureusement que Kytrix, en plus de ses commentaires agrémente tout ça avec des photos qui nous aident beaucoup dans le raisonnement.
Actuellement je suis encore à la phase parpaing
Je fais l’agrandissement d’une vieille maison (donc pas de pb pour le consuel), je garde une partie de plein pied avec cuisine, salon/salle à manger, le tout ayant environ 50 m2.
La nouvelle partie à environ 70m2 au sol (sous sol, rès de chaussée, étage). Il y a une entreprise qui fait le gros œuvres (hors eau et hors air), et pour le reste c’est à moi de le faire et j’ai donc assez de temps pour passer les gaines.
Concernant la partie électrique, je vais avoir :
2 radiateurs sèche serviettes (le reste : radiateurs chaudière au gaz) ;
6 volets roulants ;
26 points d’allumage
46 prises non spécialisées
12 prises spécialisées
5 prises tv
Une dizaine de RJ45
Détecteurs de présence
Détecteurs d’ouverture
Détecteurs fumées
4 cameras extérieurs
2 cameras intérieurs
Un puits canadien couplé avec vmc double floux
Une cuve, réserve eaux pluviales de 5000 litres
Etage.pdf (749,0 Ko)
Sous Sol.pdf (760,1 Ko)
R. de Chaussée.pdf (1001,2 Ko)
Mon objectif à long terme serait de :
Commander quelques points lumineux
Dimmer quelques spots
Utiliser quelques mètres de bandeaux lumineux
Connaitre le niveau d’eau dans la cuve
Voir les consommations, eau, gaz, électricité
Commander la chaudière
Commander vmc
Faire des scénarios avec détecteurs de présence, ouverture et sondes xthl
Dans un premier temps, lors du passage des gaines, j’aimerais en laisser assez pour les appareils actuels et pour une future évolution.
J’ai aussi un souci avec une poutre qui n’était pas prévue au départ, mais que maintenant vas me poser des problèmes de place pour le passage des gaines et sortie de fumée de la chaudière.
J’aimerais connaitre votre avis concernant l’alimentation des prises :
Pour économiser de la place, puis je passer du câble 3*2.5 blinde dans les cloisons sans gaines, quelles sont les avantages et les inconvénients ?
L’alarme :
Quelle est la meilleure solution, construire un alarme avec IPX, ou installer un alarme et le faire communiquer par bus avec l’IPX ?
Pour les détecteurs, ouverture et présence, on peut les utiliser pour l’alarme et pour des scènes, ou il faut les doubler (1 pour alarme et un autre pour les scènes) ?
Les caméras ;
Idem, directe avec IPX, ou avec enregistreur et com. Via bus avec IPX ?
Vous utilisez quoi comme programme pour dessiner vos croquis ?
Beau projet !!
En ce qui concerne le cable 3x2.5mm2, je pense que tu veux dire du câble type RO2V, c’est à dire 3 fils enrobés dans une même gaine plastique, je crois que l’on peut l’utiliser ainsi, mais ce n’est pas conseillé, la norme NF C15-100 préconise que l’on puisse changer un conducteur « facilement » or sans gaine c’est compliqué de changer un câble.
Le prix d’un câble RO2V 2G2.5 risque d’être plus élevé que des gaines préfilées.
Pour l’alarme je ne peux pas encore te répondre, j’étudie les possibilités avec un ipx + digicode + détecteurs d’ouverture.
Une chose est sure, l’ipx ne pourra communiquer avec l’alarme que par ethernet, ou par ses entrées sorties, mais pas par son bus propriétaire.
pour dessiner les croquis j’utilise QElectrotech ou inkscape pour du dessins vectoriels.
Sinon je vous conseille de connecter vos volets roulants (1 X4VR + 4 relais ) il faut ramener les 4 fils des volets jusqu’à l’ipx.
Hello !
Aujourd’hui ils ont fait la première passe sur les bandes,
peut-être que ça sera fini demain !
Si c’est le cas ce week-end je peins le mur du garage, pour commencer à mettre mes goulottes !!
Bon par contre, j’aimerai bien que l’électricien vienne mettre son tableau afin que je me cale à coté (normalement il y a le compteur entre le tableau élec et mes tableaux.
C’est bien avancé ! Tu ne devrais plus tarder à pouvoir mettre les mains à la pâte.
Tout est fermé, comment as tu fais pour les capteurs d’ouverture finalement ?
J’ai reçu les tous petits capteurs reed (14mmx2mm) ainsi que l’ipx hier. Je vais tester si ca fonctionne et si c’est ok, je ferai imprimer en 3d des petits supports (j’ai fait les plans sur sketchup) qui me permettrons de ne faire qu’un petit perçage juste pour passer le cable.
Finalement je vais attendre d’avoir la remise des clés, car si jamais une des huisseries posait soucis, je serais inquiété par les trous que j’aurais fait.
Là du coup je ferai cela tranquillement.
En faisant mon trou en haut, je devrais pouvoir aller jusqu’à ma boite d’encastrement.
Tes gaines sont cachées derrière le placo pour l’instant ?
Tu n’as pas les coffres à volet au dessus ?
alors je vais percer en haut, mais sur le montant du coté.
et oui mes gaines sont derrière le placo, elles m’attendent gentillement :smiley:
d’ailleurs aujourd’hui c’est l’électricien qui était là.
Il a du sortir les prises.
Voilà j’ai reçu mes boîtes DCL et mes boîtes pour les VR.
Et voilà les premiers câbles sortis
Hâte de savoir la facilité de pose des boîtiers pour modules domotiques.
bah toute la partie blanche est en caoutchouc, donc tu la rentre dans le boitier, tu met le boitier dans le trou et tu ressort la poche dans la cloison :slight_smile:
Je n’ai pas encore testé car au niveaux des coins des fenêtres l’enduit n’est pas fini.
On a pas pu peindre le garage car les bandes n’étaient pas sèches (depuis jeudi !) Comme la maison est « froide » ça met du temps à sécher.
Sinon j’ai reçu mes œillets en caoutchouc pour les fenêtres :
Bonjour Kytrix,
A quoi sert le modèle de boite que t’as à la main.
Pour les VR, t’as besoin d’une si gande boite? Les fils des volets tu pourrais pas les mettre dans une simple boite et les racorder avec des dominos pour les tirer vers le tableau?
Ce sont des boites d’encastrement pour modules domotiques (les modules à placer derrière les interrupteurs ou prises)
Ici je m’en sert pour mes VR, mais aussi pour mes détecteurs d’ouverture. Ainsi je devrais pouvoir bien séparer les courants forts (VR) des courants faibles (détecteurs d’ouverture).
Bon j’ai pas mal avancé, il doit me rester que 4 ou 5 DCL à poser, et 1 ou 2 boitiers d’interrupteurs.
En revanche j’ai encore toute les prise réseau à poser …
Je viens de passer commande pour le reste de mon matériel GCE:
Voilà :slight_smile:
