QElectroTech: devices IPX
Hello,
Suite à un post de @aviano Demande de validation d'un schema de cablage de 11 VR - #10 par Kytrix qui a créé des schéma pour l’IPX, j’ai décidé d’en créer pour QElectroTech
du coup voila ce que ça donne pour l’IPX 800 V4 :slight_smile:
(il existait déjà un élément pour l’IPX V3, mais un peu trop thérique a mon gout)
je vais faire l’X-8R :slight_smile:
edit:
Voila les éléments présentés utilisable dans QElectroTech:
QElectroTech_GCE-v0.4.zip (21,0 Ko)
QElectroTech_GCE-v0.5.zip (22,8 Ko)
voici l’X-8R
et voila pour l’X-4VR
je vais faire mon alim :slight_smile:
Bonjour @kytrix,
super boulot :wink:
peux-tu mettre les fichiers elmt en téléchargement ? :wink:
voila le X-DMX
et l’alimentation
ok je vais mettre les fichiers :slight_smile:
edit : je ne peux pas les poster directement, je vais les partager ailleurs
même en faisant "joindre un fichier " ?
QElectroTech_GCE-v0.1.zip (9,8 Ko)
ha voilà il fallait zipper :slight_smile:
dis moi si cela fonctionne :slight_smile:
C’est Nickel, merci pour le partage.
bravo à tous.
C’est bien pratique…
tu le trouve ou le schéma pour un disjoncteur ?
j’ai trouvé ça mais ça fait trop schéma electrique:
j’aimerai trouver un comme celui de Aviano:
je pense qu’il l’a dessiné lui-même
ça sent le logiciel microsoft :wink:
edit:
dans Qelectrotech, tu peux le trouver ici (sans les fioritures à la microsoft)
Ok, bon je le mettrai dans un boitier alors :smiley:
sinon j’ai fait mon compteur d’énergie
Merci pour le partage.
Je vais pouvoir me lancer dans mes schémas.
Génial, merci beaucoup !
ajout du X-24D
si vous voyez des modifications à apporter n’hésitez pas :slight_smile:
X-4FP
X-8D
X-Eno
X-PWM
X-GSM
(au passage, il y a une erreur sur la fiche wiki du module, il ne fait pas 6 modules din de large!)
Eco-Device
voilà :smiley:
merci super :slight_smile:
Bravo @Kytrix !
Merci beaucoup.
du coup j’avais jamais fait gaffe que les entrées du X-24D acceptaient du 0-24v . C’est pratique !
Je crois que tu confonds avec le X8D
