le 9eme n est pas sur le peigne du dif, c est le retour de l onduleur qui sera dans la baie info qui protégera les alimentation Vdc.
Toute la filerie est en 1,5 sur la TBT et 2,5 en BT
Merci pour les retours, je suis pas tellement satisfait de mon prĂ© cĂąblage sur la partie automateâŠ
La rangée au dessus des X4VR doit accueillir l IPX et ses relais finder.
Avez des nouvelles pour la sortie de la V5 ?
bonne soirée
pourquoi cùbler la TBT dans le tableau en 1,5 mm2 alors que vous avez du blindé dans les gaines?
rien de plus
Je pense que je vais refaire l architecture de la partie GCE et faire un precablage de lâensemble des sorties sur la premiĂšre rangĂ©e et cabler en local les entrĂ©es.
Ătant novice je cherche Ă avoir une solution de cablage Ă©volutive ( il me manque l ipx et je pense rajouter qq equipement dans l avenir ), simple Ă modifier et dĂ©panner pour ne pas solliciter les bornier gce ( tt ne va pas fonctionner du premier coup j imagine), j essai Ă©galement de suivre les conseils du forum pour eviter les interfĂ©rences BT / TBT etc.
Bonne semaine
la fin approche manque que la V5 pour le moment.
Dane
Mai 26, 2021, 2:34
45
Bonjour, je vois que vous avez mis des bagues sur vos cĂąbles mais vous nâavez pas peur de faire une erreur avec tous ces cĂąbles noirs ?
Vous avez aussi des neutres « noirs » ce qui nâest pas trĂšs acadĂ©mique.
Bonjour, effectivement ça peut prĂȘter Ă confusion et surtout ce n est pas aux normes car les conducteurs de neutre et de terre doivent ĂȘtre respectivement repĂ©rĂ©s en bleu et verre/jaune c est dâailleurs la seule obligation concernant la couleur des conducteurs me semble t il.
Concernant le cĂąblage, les conducteurs Ă©tants numĂ©rotĂ©s de part et d autre je ne dois pas avoir fait d erreurs enfin jsprđ
Mages
Juin 30, 2021, 5:05
47
grocrabe:
Une solution, mise en Ćuvre par @fgtoul :
câest simple et Ă©lĂ©gant, les gaines descendent de chaque cotĂ© du/des tableau(x) et ça simplifie la sĂ©paration BT/TBT dans le tableau.
Ah oui, câest pas mal comme idĂ©e. Un lien sur le post dâorigine? Je me demande comment ça a Ă©tĂ© fabriquĂ©. FabriquĂ© maison dans un panneau MDF ou autre?
Merci!
Bonjour Mages,
vous trouverez lâexplication de @fgtoul dans ce post , quelques messages plus bas.
Alex31
Juillet 13, 2021, 8:14
49
Bonsoir Ă tous
Un petit point sur l avancement de la partie elec de la maison, on va pouvoir fermer prochainement.
Manque juste la V5 đ„ș
fgtoul
Juillet 15, 2021, 5:45
50
Dans la goulotte verticale droite du tableau Ă©lectrique, y a tâil des cĂąbles rĂ©seau TBT (orange) qui cheminent avec du 240 vac ?
Bonne journée.
Effectivement il y a du cheminement commun TBT BT dans la mm goulotte mais aucun problĂšme Ă mon sens.
Bonjour Alex31,
ça va Ă lâencontre de la NFC 15 100 et si incident ce sera utilisĂ© par lâassurance comme installation non conforme.
Effectivement vu comme ça ce n ai pas conformeâŠ
Mais la logique l emporte
la logique dépend du point de vue, en tout cas elle ne vous épargnera pas les interférences générées par la BT sur les fils en TBT qui cheminent parallÚlement
Vous risquez de déstabiliser votre installation.
Par expérience : il est fortement recommandé de croiser les cheminements à 90° entre BT et TBT
Par la norme : il est obligatoire de croiser les cheminements à 90° entre BT et TBT
surtout si les fils BT sont ceux des VRâŠ
Alex31
Août 7, 2021, 10:02
56
C est pour cela que j ai utilisé du S/FTP Avec mise a la terre des masse.
Jai suivi au maximum vos conseil et les wiki du forum mais la je n ai plus de place et pour le moment aucune anomalie sur les commandes et les sorties.
Alex31
Novembre 19, 2021, 5:30
57
Bonjour Ă tous, je vous partage mon avancement, la V5 installĂ© depuis un petit mois, pour un novice comme moi c est des heures de forum en perspectiveâŠ
Le tableau n est pas encore totalement fini étant encore en travaux pour des mois.
Ilme restera à intégrer les retour d info vers l ipx de mon alarme intrusion ainsi que la video, créer une commande générale pour l extinction des lumiÚres fermeture des volets et armement centrale.
J aimerais également pouvoir connaßtre l état de mon portail, le piloter et créer des scénarios avec celui ci.
Je vous partage ma liveview, grace à vos retour sur le forum j ai pu l intégrer et créer mon premier widget de commande.
J aurais quand mm besoin de votre aide pour le gestion de mes X4VR ainsi que du Xdimmer il sont correctement enregistrés dans l IPX apparaissent dans l onglet extension mais je n arrive pas pour le moment à les gérer par l IPX
Merci Ă tous pour votre aide.
Bonjour Alex31,
GCE a autorisĂ© la crĂ©ation dâextensions mĂȘme non connectĂ©es mĂȘme sans N°, ceci pour faciliter la migration V4 â V5 en commençant la prog avant que la V5 soit dans le tableau.
Vous pouvez tester en crĂ©ant une extension que vous ne possĂ©dez pas et en laissant le N° vide : elle apparait bien dans lâIHM.
Ce nâest donc pas une preuve, ni que vous avez saisi les bons N°, ni (et je penche plus dans cette direction puisque aucune des extensions ne fonctionne) pour un pb de bus.
Le bus est polarisĂ© : une inversion empĂȘchera le fonctionnement des extensions.
Une remarque sur votre cùblage qui semble propre : je suis surpris par les 2 grosses gaines en haut du tableau avec entre 15 et 25 fils⊠ça correspond à quoi?
Alex31
Novembre 19, 2021, 9:53
59
Les grosses gaines sont les liaisons vers les boites de dérivation dans les combles, tous est centralisé sur 2 boites.
hormis les alimentations directes bien sur (plaque four frigo hotte vmc etc ).
PS je sais que ce n est pas conforme Ă la 15-100đ
Concernant le bus j ai juste mis une paire entre les appareils le cùblage est bon c est sur, comment puis-je procéder pour voir la com : mot de vie équipements par exemple?
pour info et expliquer la norme: tous les circuits circulants dans une mĂȘme gaine doivent ĂȘtre branchĂ©s sur le mĂȘme interrupteur diffĂ©rentiel.
