Présentation de ma construction neuve
J’ai fait une discussion aussi sur ma présentation des fois que ça intéresse des gens ^^ et les avis sont les bienvenues bien entendu.
les bouton poussoir des points lumineux sont en Grade3 ramener au tableau. Les X4VR seront géré par les X-display et X4VR
Hello, je n’ai rien à ajouter au post de grocrabe.
Pour ma part j’ai payé 2h de main d’œuvre à un électricien pour faire un tour poussé de ma maison/tableau j’en ai parlé quelques messages plus haut.
Le jour du passage du consuel, j’ai cité l’entreprise qui m’a fait la pré-vérification et j’ai l’impression que la personne a fait un tour pour la forme sans faire de grosse vérification…
@grocrabe
Pour revenir à mon problème de X4VR j’ai re-vérifié tous les câbles y compris le bus, RAS tout est connecté
pour tester j’ai refais un scénario on/off pour piloter tous les BSO de ce X4VR via un x-display, effectivement il ne se passe rien.
j’ai remarqué autre chose, la led power est moins lumineuse sur ce X4VR, je ne sais pas si ça peu être un signe de casse matériel (les 3 ont été acheté en même temps)
Bonjour mit-113,
ouvrez un ticket sur le HelpDesk, le SAV peut mener quelques tests à distances.
Pour l’instant je n’ai pas intégré internet sur le réseau de l’IPX, va falloir que je termine les baies maintenant :grinning:
alors il reste la solution du retour physique en SAV, après ticket sur le HelpDesk bien sûr…
Bonjour tout le monde
Je reprends doucement mon installation point par point et je commence par les volets. J’ai 1 volet branché sur un IPX et 4 autre sur un X4VR.
J’ai uniquement des x-display pour les piloter et c’est là que je coince.
Pour piloter le volet branché sur l’IPX j’ai fais un inter pour la montée et un autre pour la descente en utilisant un câblage du wiki, pour le gérer de la pièce c’est parfait.
Pour les 4 autres j’ai fais un scénario « volets nuit »entrée virtuelle/on-off/volet roulants pour les pilotés tous en même temps. ( en plus de la gestion en solo dans chacune des pièces).
Ma question est simple : est il possible d’ajouter à mon scénario « volets nuit » le volet branché sur l’IPX?
Bonjour mit-113,
vous avez probablement utilisé des SV pour la commande X-Display du VR sur l’IPX.
Vous pouvez mettre ces SV en résultat du scénario du X-4VR en plus du preset des VR.
J’ai utilisé ce branchement
avec les scènes donné comme exemple
pour le coup je n’ai pas fait de SV mais une entrée
Bonjour mit-113,
dans ce cas il faut ajouter aux scénarios qui gèrent les boutons :
évènement : BP1 ou SV1
évènement : BP2 ou SV2
et aux scénarios X-Display
EV Volets nuit ON SV1
EV Volets nuit OFF SV2
NON EV Volets nuit ON SV2
NON EV Volets nuit OFF SV1
ça j’ai compris, je rajoute cet évènement à l’existant comme ceci : EV ET SV1
là par contre je sèche…
j’ai fais comme ceci pour gérer les volets du X4VR sur le Xdisplay:
EV ON/OFF X4VR
si j’ai bien compris je vais devoir scinder en 2 boutons comme ceci :
mais alors cette partie je vois pas ou la renseigner…
en tout cas merci pour le coup de main
Comme vous dites avoir utilisé une Entrée Digitale c’est plutôt ED OU SV1.
Si vous mettez ET il faut que les 2 conditions (BP et commande générale) soient vraies. Avec OU il suffit qu’une des conditions soit vraie (BP ou commande générale).
C’est justement pour ne pas scinder la commande X-Display en 2 que je vous fait rajouter 4 scénarios :
ce sont eux qui font le lien entre la EV du X-Display et les scénarios des BP.
d’ailleurs, plus plus de sécurité, il serait mieux de les saisir dans cet ordre :
Je sent que la route va être longue :sweat_smile:
Pour le coup j’ai vraiment utilisé une entrée virtuelle :sweat:
évènement : entrée virtuelle (que j’ai nommé volets nuit)
action : ON/OFF
résultat : X4VR en utilisant un preset spécifique
sur le X-display j’ai ajouté ce scénario comme un interrupteur.
Je n’ai vraiment aucun BP pour piloter mes volets (ou BSO) j’ai uniquement les X-display
4 répartis dans les chambres (ou j’ai ajouter les volets de chaque pièces)
2 dans les couloirs ou j’ai mis les scénarios complet comme cité au dessus
surtout quand vous n’indiquez pas la bonne direction :wink:
Quand vous posez une question plus vous êtres complet et précis, plus c’est simple pour ceux qui veulent vous répondre. Vous avez toute votre install en tête mais nous ne voyons que ce que vous nous montrez…
quels scénarios (détaillés SVP) pilotent le VR sur l’IPX?
Pour le VR branché sur l’IPX j’utilise ceci :
scénario 1 : Entrée virtuelle « montée » ON relais 1 + TB sur le relais
scénario 2 : Entrée virtuelle « descente » ON relais 2 + TB sur le relais
sur le X-Display qui le commande j’ai donc ajouté un inter montée et un inter descente
Bonsoir mit-113,
2 boutons séparés et pas de scénario de protection (Relai1 OFF Relai2 et Relai2 OFF Relai1) … :skull_and_crossbones:
ce qu’il faudrait faire : un seul bouton qui commande l’EV VR IPX et 4 scénarios
EV VR IPX OFF Relai2
EV VR IPX ON Relai1
NON EV VR IPX OFF Relai1
NON EV VR IPX ON Relai2
et vous faites les mêmes scénarios avec l’EV Volets nuit.
Bonsoir, j’avoue du coup être un peu perdu
On va reprendre depuis le début en restant sur le volet de l’IPX
J’ai fais comme sur le wiki sans réfléchir :
une scène relais 1 OFF relais 2
une scène relais 2 OFF relais 1
une scène entrée virtuelle 1 ON relais 1
une scène entrée virtuelle 2 ON relais 2
et sur sur le X-Display :
un inter montée qui pilote l’entrée virtuelle 1 avec TB
un inter descente qui pilote l’entrée virtuelle 2 avec TB
j’ai fais comme ça pour la simple et bonne raison que je ne vois pas comment avec une action ON/OFF je pourrais lui donner l’info montée avec le ON et l’info descente avec le OFF en ayant 2 entrées virtuelles
et là ou je suis complètement perdu c’est ici :
pour moi une commande = un scénario avec un évènement une action et un résultat
là je ne vois pas l’élément conducteur qui permet de passer d’un scénario à l’autre (ou alors je sous estime l’intelligence de l’IPX)
c’est justement le but des 4 scénarios
vous créez un seul bouton (VR IPX) et vous remplacez vos 4 scénarios par les 4 ci-dessus.
Je me suis plongé un peux plus dans ma gestion des BSO. Surtout pour l’orientation des lames.
J’ai remplacé le X4VR qui me faisait transpirer par un neuf et bingo j’arrive à les piloter correctement.
Par contre un des 12 BSO ne réagit pas comme les autres dans le scénario. Au moment de la descente, il s’arrête à environ 40%. En fonctionnement seul, pas de problème il monte et descend à 100%
J’ai vérifié les presets et ne vois aucune différence sur ce BSO, pour être sur j’ai refais un étalonnage, là aussi tout se passe bien.
Si quelqu’un à une idée je suis preneur…
