Dans une salle de bain ou les spots sont en 12v, peut-on utiliser le dimmer? Suffit il de câbler le dimmer en amont du transfo?
Pour le 12V, le X-PWM est plus approprié ![]()
Bjr,
Pour les LEDS, ce sont généralement des alims à découpage, pas des transfos , donc modifier la tension 230 en entrée, pas sur que ça fonctionne si l’alim n’est pas dimmable.
Comme propose @ZogStriP, vous pouvez supprimer l’alim et utiliser le X-PWM
@Guillaume1, j’ai fait exactement ça avec le X-PWM: j’ai acheté des spot LED 12V Philips avec alim 230/12, coupé l’alim et alimenté les spots directement avec le X-PWM pour ma salle de bain. Cela fonctionne très bien. Aucun problème de scintillement.
Par contre la gestion de la variation avec des poussoirs est beaucoup plus simple avec le X-dimmer (avis personnel).
Petite question :
Je trouve que la changement d’intensité lumineuse est très lent lors d’un appuis long sur le poussoir câblé sur l’entrée du X-dimmer. Connaissez-vous un moyen de l’accélérer ?
C’est un point qui est à l’appréciation de chaque utilisateur. De ce fait, nous allons intégrer dans la prochaine version de l’IPX la possibilité de régler ce paramètre, c’est prévu sur le planning.
Benjamin
@Benjamin_GCE
Super merci ![]()
Je viens d’essayer avec ce modèle et ça marche pas mal du tout (8% à 85%).Elle est moins puissante (3.1w) donc à 8% c’est très faible .
Merci Kmouk04
C’est étrange que le bêta testeur qui a utilisé les mêmes spots Philips que toi n’obtienne pas les mêmes résultats. 2% vs 20% c’est pas la même
Les bêta ont ils eu dans les mains les mêmes dimmer que ceux qui sont commercialisé aujourd’hui? Mystère ![]()
Oui, je suis surpris aussi. en termes de nombre de points par ligne, tous mes tests ont été faits avec 3 spots, je ne sais pas si ça peut jouer.
Et je comprends que le X-DIMMER que j’ai testé a une seule différence hardware avec les versions finales, qui induit à sa mise sous tension un « flash » (allumage de 2 secondes) des lampes connectées, mais je ne vois pas pourquoi ça donnerait ce genre de différences.
Peut-être la stabilité de la tension donnée par ERDF joue-t-elle ?
Dans un ancien appartement, l’écovariateur Legrand faisait scintiller les lampes pendant 5 secondes toutes les deux à trois minutes, et c’est un problème que je n’ai pas eu dans mon appartement actuel…
J’ai une des sortie de mon x-dimmer avec 3 spots et je trouve qu’il y a des variations visibles jusqu’à 20-25% avec les spots Philips. Cela doit aussi être très dépendant du ressenti personnel et de la configuration (position, hauteur).
Constatez-vous une variation (très courte) de l’intensité lumineuse lors du changement de valeur de dimming sur une autre sortie/un autre x-dimmer ?
Certains d’entre vous ont-il trouvé une ampoule LED E27 (~40W) qui permette un dimming agréable avec une grande amplitude (dès 2-3%) ?
ça serait pour un plafonnier de chambre (11m2), afin de faire un réveil en douceur en démarrant avec une intensité lumineuse très faible.
Est il possible de simuler un va et vient avec le X-dimmer?
Le pense qu’en branchant le même bouton du dimmer sur 2 inter différents ça pourrai fonctionner mais j’ai un doute ![]()
En ayant 2 poussoirs ça fonctionnera très bien.
Il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas avec 10 poussoirs en parallèle ![]()
En analyse du Wiki la protection à mettre en place n’est pas mentionnée
le x dimmer doit avoir impérativement son alimentation 1 pour fonctionner que ce passe t’il si on perd l’alimention 1 mais pas la 2 (à part le fait que le xdimmer ne fonctionne plus)
Quel est la bonne démarche @GCE @Benjamin_GCE
une protection 2A chaque alim? sachant que chaque canal est 1A max
une protection 1A sur chaque alim assure de ne pas dépassé le 1A max par circuit et assure les environ 130W des 2 sorties
quel est la protection en interne assurant la sécurité de surchauffe protège t’elle si le thermique du disjoncteur est supérieur au 1A max des sorties
en résumer quel est la bonne pratique à adopter ![]()
Le x-dimmer dispose de protection thermique et est protégé contre les surcharges et les courts circuits.
Il faut considérer que chaque sortie compte pour un point d’eclairage.
On peux donc câbler un x-dimmer sur un circuit d’eclairage classique. Cependant rien ne nous empêche de mettre 2 dpn de 2A derrière le 10A (1 pour chaque entrée du x-dimmer). La protection sera plus fine.
Bonjour @didierm,
Je suis ravi que vous ayez posée cette question ( je me la suis également posée il y a 11 jours…sans réponse → X dimmer date sortie - #148 par Thierry15).
Je vais pouvoir commander le X-Dimmer, merci ![]()
Bonjour je galère un peu sur les scenario avec le X-dimmer
Quelqu’un pourrait il m’expliquer un peu comment fonctionne les presets
Par exemple quelle sera le résultat de l’exécution de ce preset
Si vous utilisez ce preset dans un scénario, alors, si le résultat du scénario est ON
- Le canal 1 sera à 100%
- Le canal 2 sera à 70%
Lorsque le résultat du scénario sera OFF
- Le canal 1 sera à 0%
- Le canal 2 sera à 20%
Sachant que le changement d’état du canal 1 mettra 30 secondes et celui du canal 2 mettra 20 secondes.
