Pour essayer de simplifier le fonctionnement de l’éclairage de la chambre de mes (jeunes) enfants, je me demande s’il est possible soit d’utiliser un bouton type variateur rotatif avec le X-DIMMER (j’ai un gros doute sur cette possibilité ) soit d’utiliser un poussoir pour l’allumage et l’augmentation de la puissance de l éclairage et un second pour l’action inverse (en passant par des scénario puis sélection des preset ?). Si quelqu’un à une idée
En complément j’ai pu lire que certains choisissait de protéger les relais de leur IPX ou X8R avec d’autre relais en aval pour la commande de circuit lumineux type led ou fluo compact au moement du pic de tension de l’allumage avec le XDIMMER je pense que le problème ne se pose pas. Pouvez-vous me le confirmer?
Salut , je viens de recevoir mon Xdimmer et je ne le vois pas dans la rubrique périphérique/Extension comme pour les autres , y’a il un mise à jour à faire ? car il me demande un fichier à uploader pour le faire
merci d’avance
je souhaite allumer et eteindre une voix du dimmer sur une plage horaire
j’ai essayé
si plage horaire alors on/off dimmer
mais ca m’a tout fait planter
quelqu’un me dire si c’est un plantage de mon IPX ou si je me suis trompé dans le scénario?
cordialement
la voix en question ainsi qu’une autre voix qui n’était pas concernée par la scène n’étaient plus « manœuvrable » depuis l’interface.
j’ai débloqué en appuyant physiquement sur le BP (connecté a un X24D et scenarisé)
Ces modèles ne poseront pas de pb.
Mais, puisqu’il y en a toujours un, il faut bien comprendre qu’une led ne se dimme pas aussi finement qu’une ampoule à filament.
Sur une ampoule à filament tu peux parcourir toute la plage 0-100 et constater que dans les valeurs très basses (1,2…) elle éclaire déjà un chouïa.
Une ampoule led va s’éteindre à partir d’une certaine valeur,pour moi entre 10 et 15 suivant les modèles. Il y a d’ailleurs un paramètre dans l’interface pour que cette valeur « devienne ton zéro ».
Du coup plus tu prends une led puissante plus l’intensité lumineuse obtenu juste avant l’extinction est élevée.
Je vois que tu as pris du 80w, je ne sais pas l’usage que tu lui destines mais ce spot éclairera encore assez fort au plus bas de la plage.
Si j’ai bien compris, le seul type de bouton compatible avec le X-dimmer sont les boutons poussoirs.
Du coup, on ne peut vraiment pas faire varier l’intensité de la lumière depuis le bouton ?
Merci pour votre aide.
Bonjour, malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé la solution pour sécuriser des ampoules non dimmables branchées sur le XDIMMER sachant que le BP est également branché sur le XDIMMER.
Je n’ai plus de place sur le X8D du coup, j’aimerai utiliser le XDIMMER pour brancher une alim 24v pour bandeau LED.
J’ai peur que les enfants laissent le doigt sur le BP et que le bandeau LED n’apprécie pas !
J’espère que ma demande est claire
En gros supprimer la fonction dimmable tout en gardant le BP branché sur le XDIMMER.
En effet, je voulais dire X8R. Malheureusement c’est à l’étage, mon coffret et trop petit.
L’IPX est au sous sol… J’aimerai trouver quelque chose de simple pour éviter de trop modifier mon câblage… Il ne me reste que 2 sorties X-DIMMER de libre
