Sonde TC100 : Etanchéité?
J’ai acquis 2 sondes en précisant dans ma commande ( par email ): étanches.
Installées dans le circuit de ma filtration piscine, mes sondes ont fonctionnées apparemment correctement une quinzaine de jours.
Aujourd’hui , je vois ma T°est à -8° ( T° thermometre à 25).
Contacté par email,GCE m’indique que « si j’en ai fait la demande, les sondes reçues doivent avoir été traitées étanches » et que" rien ne distingue une sonde étanche d’une sonde qui ne l’est pas".
D’où vient donc mon problème.
Je subodore en ancien technicien électronique, que les sondes livrées n’étaient pas étanches Ou que le traitement étanchéité n’est pas suffisant ou??
GCE?
Comme le marché des IPX doit devenir significatif dans l’environnement piscine, je recomme à GCE de distinguer ses références sondes (étanches- non étanches).
Des idées?
A ceux qui utilisent les TC100 immergées : pas de soucis?
Hello
Avec ma petite piscine j’avais changer 3x mes 2 sondes pour finir j’avais coulé mes sonde dans de la résine
j’ai changé de piscine et cette fois j’ai prévu des « doigt de gant » sur le circuit pour planter mes sondes.
De mon côté, j’avais demandé une sonde étanche lors de ma commande (dans la zone de commentaire, avant de valider la commande). La sonde a bien été traitée par résine. (confirmé par téléphone par GCE, et petite étiquette « ETANCHE » sur le sachet de la sonde.
0 problème pour le moment…
Merci pour vos réponses, l’un de vous utilise t il le nouveau module PH redox?
GCE, je vous laisse l’initiative pour les sondes. Un remplacement serait de bon ton au vu d’une commercialisation « artisanale » de ces sondes ( une référence séparée et un traitement de commande sans problème aurait évité ça).
Le traitement est un encapsulage de la cellule dans une résine de tropicalisation étanche. (Les artisans font des produits de qualités !!!)
Il s’agissait d’un service gratuit et jusqu’à présent personne ne c’était plaint.
En général quand un produit ne fonctionne pas ou tombe en panne il suffit de nous appeler pour obtenir un remplacement.
Puisque ça pose problème nous allons faire comme vous le suggérez, une référence dédiée avec des sondes TC100 coulées dans un doigt de gant.
Le prix de la sonde étanche sera donc plus cher mais au moins il n’y aura plus de problèmes.
Merci, sondes de remplacement bien reçues.
@GCE:
Où peut-on trouver vos sondes TC100 coulés dans un doigt de gant?
Je dois l’utiliser pour mesurer la T°c de l’eau de ma piscine mais je ne retrouve pas la référence.
J’utilise des sondes TC100 depuis 4 ans maintenant.
Avec du recul, je dois dire que le traitement étanche de GCE, malgré tout le soin qu’ils y apportent, n’est pas suffisant pour une sonde à demeure, dans une eau traitée au chlore. Ce n’est pas de leur faute, le chlore finit inévitablement par attaquer le « vernis »
Au bout de 9-12 mois, la sonde devient défectueuse. J’ai réussi à en prolonger une en la désossant totalement. L’intérieur était tout oxydé. Après un petit décapage et une petite soudure, j’ai placé la sonde dans un petit tube pvc, que j’ai obturé à chaque extrémité avec de la résine époxy. Depuis, plus de soucis…
ce sujet a déjà été abordé ici:
sonde de piscine
Effectivement il vaut mieux mettre la sonde dans un tube avec de la résine ou autre. Personnellement c’est ce que j’ai fait et cela fonctionne très bien dans une piscine au sel ( agressif et conducteur) depuis plus de 2 ans.
cdt.
bonjour @Mika84 ,
La référence évoquée par GCE de la sonde dans le doigt de gant ne s’est pas faite. Il faudra le faire vous même.
Pour le DIY avec résine, voici un autre lien
Si vous voulez utiliser un doigt de gant Inox, il faut prendre du ∅ 10 mm
Bonjour, avez vous référencé des sonde TC100 étanche?
Sauf erreur de ma part, je ne l’ai pas trouvé
J’attends pour la commander
D’avance merci
Bonjour Mustang427,
il y a plusieurs posts qui expliquent comment utiliser une TC100 en milieu humide.
il n’y a qu’une référence de sonde TC-100 :wink:
l’étanchéité doit être demandée à la commande. Pour cela, une zone message est à votre disposition lors de la validation de la commande. Si vous la ratez à la validation, vous pouvez appeler GCE aussitôt au tél pour que votre demande soit prise en compte avant préparation de la commande.
Si vous ne l’avez pas demandé, alors à vous de protéger la sonde :
Attention, le traitement fait par GCE est une tropicalisation. Ca permet un fonctionnement en milieu humide, mais pas une immersion de longue durée.
  • Si c’est pour la plonger dans un liquide, utilisez de la résine Epoxy (voir mon message plus haut) qui est un excellent conducteur thermique, même si GCE a protégé votre sonde.
  • Si vous devez mesurer la température d’un liquide dans un tuyau, utilisez un doigt de gant, que vous remplirez avec de la graisse silicone ou pâte thermique. Le doigt de gant doit avoir un diamètre intérieur supérieur ou égal à 10 mm.
voir les messages au dessus.
Bonsoir à tous,
Pour capter la température de la piscine j’avais installé un doigt de gant inox sur la canalisation de refoulement mais au bout d’un an et demi sonde en court-circuit .Après démontage le doigt de gant était percé ,certainement du a une corrosion galvanique malgré la présence d’un pool terre. Après quelques recherches j’ai trouvé dans pièces détachés de pompes chaleur piscine un doigt de gant en titane (un simple tube obstrué au bout) et depuis plus de problèmes ,de mémoire la pièce coutait moins de 15 euros.
Cordialement.
les doigts de gants bas de gamme sont souvent faits dans de l’INOX 304. Celui-ci craint le chlore :slight_smile:
il faut absolument de l’inox 316 :wink:
La qualité de l’inox n’était pas précisé,malheureusement .Une doc technique expliquait que les pièces inox sont chargées électriquement par le flux d’eau et que cela attire les dépôts ferreux sur l’inox avec problèmes qui en découlent. On comprend l’utilisation des constructeurs de PAC de piscine ,électrolyseur… pour le titane et pas l’inox,surtout pour les quelques années de garantie des produits expliquait la doc .Cela m’a décidé pour le titane a moins de 15 euros le doigt de gant, seule restriction pas de filetage donc j’utilise un porte sonde PH avec un presse étoupe.
Cordialement.
Je suis en train de planifier mon local piscine. J’aimerais mettre une sonde de température dans la chambre zeliapod (j’utilise une double chambre dédiée pour sonde PH et ORP).
Je ne sais pas si c’est une bonne idée ou s’il faut privilégier un collier de prise en charge.
  1. Est-ce que ce sujet est-il toujours d’actualité (on peut tjs demandé la version étanche) ?
  2. Si j’ai bien compris il faut demander la version étanche à GCE au moment de l’achat la mettre dans un doigt de gant rempli avec graisse de silicone ou pate thermique lui-même en chassé dans un porte sonde ou un anneau de prise en charge
Est-ce que j’ai compris :slight_smile: ?
Merci !
PS : Il n’existe pas une sonde déjà prête à l’emploi et facile à utiliser ?
vous avez bien compris tous les impératifs liés à l’installation d’une TC-100 pour mesurer la température de l’eau :+1:
Attention, le diamètre de la sonde est de 7mm, il faudra choisir le doigt de gant avec un diamètre intérieur >7 mm.
NB : mettre la sonde sur la canalisation (collier ou chambre) ne permet pas les mesures H24.
Si vous automatisez le hors-gel ou la durée de filtration en fonction de la température de l’eau, il faudra en tenir compte dans votre programmation (mesures prises en compte uniquement si la pompe est en fonctionnement).
Personnellement, j’ai noyé la TC-100 dans de la résine Epoxy, puis immergée dans le skimmer afin d’avoir des mesures H24. Cela me permet de gérer le hors-gel sans avoir à mettre la pompe en marche pour faire les mesures.
Bonne journée.
Bonjour et surtout merci :slight_smile:
On peut se tutoyer depuis le temps maintenant :smirk_cat: !
Ta réflexion m’en amène à une autre… Je serai en hivernage actif, mais je pense qu’effectivement une sonde de température surnuméraire ne serait pas de trop… Je prends l’idée (j’utilise un autre bac relié à un des skimmers pour y mettre un détecteur de niveau type niveau de carburant comme suggérer par @jeff850 sur cette page Capteur niveau d'eau piscine, j’y ajouterai donc un thermomètre).
Mais lorsque je serai en hivernage actif, l’electrolyse ne fonctionne plus c’est bien ça ?
Si je dois by-passer l’electrolyseur dans mon réseau tel que dessiné ci-dessous je by-pass aussi le zelia pod qui contient pour le moment le débit mètre et le thermomètre. Donc plus de débit-mètrie… :
Est-ce que tu recommandes dans ce cas 2 by-pass ? Un by-pass zeliapod et un by-pass electrolyseur ?
pas de souci
il faut voir les préconisations du fabricant de l’électrolyseur.
En général, l’électrolyseur doit être arrêté dès que la température de l’eau descend au dessous de 15 ou 16°C afin de préserver les électrodes. à Vérifier.
En hivernage actif, il faut seulement filtrer en fonction de la température de l’eau.
En dessous de 10°C, la filtration est conseillée 2 heures par jour ( de préférence de 06:00 à 08:00, puisque ce sont les horaires de gelées).
En cas de descente de température de l’air sous le seuil de 0, plusieurs cas en fonction de la température de l’eau :
  • air sous 0 mais eau au dessus de 1°C : pas besoin de forcer la filtration en continu
  • air sous 0 et eau <1°C : forcer la filtration
Bien sûr, il n’y a rien de figé ni d’obligatoire, il faut adapter à la région et au traitement.
Pour un traitement au chlore, ce n’est pas pareil qu’avec un électrolyseur (eau salée).
Personnellement, traitement avec galets de produit chloré:
  • Plus d’anti-Algue sous 12°C, temps de filtration réduit
  • Hivernage actif au passage à 10°C. Filtration 2 heures par jour.
  • Marche forcée filtration si Air <=0 et eau <2°C
