Je sais que vous ètes nombreux a attendre ce billet pour découvrir ce qui va se passer cet hivers chez GCE.
L’équipe du BE a repris ses activités à 100% depuis le début de la semaine.
Il nous manque encore un développeur JS/Angular pour être au complet. Si vous ètes un bon développeur, en recherche d’emploi, contactez nous !
Autre point, nous seront le 20 Octobre au Partner Day de Dahua pour présenter l’IPX800 v5 dans un environnement professionnel de supervision vidéo et de contrôle d’accès. Si vous voulez venir nous voir, nous serons ravi de vous accueillir Kevin et moi.
L’évènement a lieu Versailles en proche banlieue de Paris.
https://www.dahuasecurity.com/partnerDay/Partner-Day-2022/1
Concernant les produits GCE je vais commencer par l’arrivé du X-Pool:
X-Pool est le deuxième produit de la gamme X-Connect. C’est une extension autonome. X-Pool peut donc fonctionner seul ou comme extension V5.
En mode solo, il suffit de se connecter avec une application pour pouvoir consulter, programmer et utiliser X-Pool. En mode extension la consultation/programmation peut se faire directement depuis l’interface de la v5.
Ne vous attendez pas a une usine à gaz. X-Pool est très simple d’utilisation. L’objectif est d’avoir la remonté des informations les plus pertinentes et une gestion simple, adaptée a la plupart des piscines.
En bref:
- Mesure de la température air. (Sonde IP67)
- Mesure de la température de l’eau ( Sonde G1/2 pour chambre analyse)
- Mesure du ph (Sonde classique)
- Mesure du redox (Sonde classique)
- Gestion de la filtration avec gestion du temps de filtration automatique et la possibilité de calquer la filtration sur les heures creuses de votre abonnement d’énergie.
- Mise en route auto de la filtration en cas de gel. (Seuil de déclenchement réglable)
- Coupure filtration en cas de niveau d’eau trop bas
- Gestion du chauffage de la piscine
- Gestion de l’éclairage de la piscine
- Journal de maintenance hebdomadaire avec possibilité de saisi manuel de vos entretiens.
- Consultation sur app mobile via BLE et sur V5 via EBX
Les mesures sont vraiment très stables sur notre piscine témoin. Il faut dire que l’expérience du X-200ph nous a bien servi. X-Pool dispose de 3 étages d’acquisition à double isolation et d’un filtre anti-bruit numérique. Bref de quoi anéantir les bruits parasites les plus féroces..
X-Pool est en test depuis début Aout.
D’autres piscines supplémentaires seront équipés d’ici quelques jours pour finaliser les tests.
Nous devrions commercialiser X-Pool pour l’hivernage dernière semaine de Novembre. Il n’y aura pas de prévente. Le prix devrait se situer autour de 180€ sans les sondes. On proposera surement un kit complet avec solutions étalons, sonde air/eau + ph/redox.
Les plus exigeants diront qu’il n’y a pas l’injection Ph+/Ph- mais c’est un choix assumé. On fera une version plus complète en V2 si il y a de la demande. De toute façon si vous avez une V5 il sera possible de faire l’injection en utilisant 2 relais pour cette usage. Je suis sur @fgtoul ne mettra pas longtemps à publier un scénario pour booster les fonctions du X-Pool ![]()
Je posterais lundi des photos de X-Pool et des captures d’écran de son application mobile.
L’autre grosse nouveauté de la rentrée est ceci:
La photo est pas super top. Je l’ai prise ce matin avec mon smartphone !
Et oui, nous avons repris le développement du X-Display V2 en Septembre.
La plasturgie est en cours de finalisation, les moules sont en fabrication. Le prototype en photo à un boitier imprimé en 3D.
J’ai enfin trouvé des écrans comme je voulais; Dalle IPS de 4 pouces, grand angle de vision, belles couleurs !!!
Bref il n’y a plus qu’a attaquer le firmware.
Coté fonction, on reprend quasiment les fonction du xdisplay1 afin que la version 2 soit compatible avec la V4.
Bien sur on va rajouter des fonctions en plus, pour ceux qui sont déjà équipés en V5 mais c’est encore un peu secret ! Il va falloir un peu de patience ! Vous en saurez plus en début d’année prochaine.
Sortie prévu du X-Display entre Mars et Juin 2023.
La gamme X-Connect va rapidement s’agrandir avec l’arrivé d’un X24D et X24U qui seront les dignes successeur du X24D actuel. Contrairement au X24D, le X24U disposera d’entrée en tension.
Je travaille aussi sur le nouveau X-GSM (je sais, je suis retard !!!)
Quelques précision sur la gamme X-Connect pour ceux qui n’ont pas compris l’intérêt d’avoir ajouter du BLE/WIFI dans les produits.
La première des utilités est de pouvoir rapidement vérifier et/ou contrôler les extensions avec un smartphone. C’était une demande de nos installateurs qui ont souvent besoin de contrôler rapidement chaque éléments d’une installation.
Le deuxième intérêt serait de pouvoir streamer le bus EBX via wifi. Pour le moment ce n’est pas encore déployé mais on travaille sur ce sujet. à terme, il serait possible de piloter des extensions directement depuis HA, Jeedom ou tout autre logiciels ou meme box domotique. Notre objectif étant d’ouvrir encore plus nos systèmes vers le monde extérieur.
Dans le meme esprit, nous allons développer un pont USB vers bus EBX pour pouvoir faire profiter au box et logiciels domotiques de la fiabilité filaire à un prix plus doux que KNX.
Je réserve comme d’habitude mes derniers mots à tous ceux qui passent sur ce forum et bien sur à l’énorme travail d’assistance et d’information fournis par François @fgtoul , Philippe @grocrabe ainsi que tous ceux qui nous aide activement a faire vivre ce forum l’échange. Je tiens aussi à saluer @Kevin_GCE et son collègue Axel du support technique pour leurs compétences et leur extraordinaire patience. (Au SAV il y a toujours des trucs de dingues avec quelques clients, un peu… beaucoup dans l’exagération !!! ). Je crois qu’un jour il faudra qu’on publie un sujet juste pour ça car il y a matière !
GCE Electronics c’est aussi une équipe de technicien de production, de développeurs et ingénieurs en système embarqué, donc un grand merci à eux et à la bonne humeur qu’ils mettent dans notre belle entreprise.
A bientôt sur ce forum et en Janvier pour d’autres annonces ![]()
